Mon graveur refuse de démarrer le travail si j’active l’évacuation d’air.
Pourtant le boitier d’évacuation d’air se met en route.
Il faut que je décoche dans les réglages pour que la gravure démarre.
My burner refuses to start burning if I enable the air exhaust.
However, the air exhaust unit turns on.
I have to uncheck the settings for the burning to start.
This sounds like the power supply does not have enough wattage capacity to power everything. You may need a larger power supply.
Bonjour Mikey,
Je suis surprise car il a déjà fonctionné auparavent et que je suis en branchement direct sur ma prise. Je vais essayer avec une tâche moins énergivore pour voir si cela change quelque chose. Sinon comment changer l’alimentation?
Merci de ta réponse
If it appears the power supply is the problem, you must match the voltage, (12v or 24 v) , connector size and center polarity (usually positive). The difference is that it will be marked with more amps or more watts.
I’ll have my husband do this! Thanks for your help, I’ll let you know if it worked!
