Bonsoir
Comment allez vous ?
Je rencontre des problèmes depuis la nouvelle mise à de lightburn et je m’aperçois que les réglages ont changé au niveau de la vitesse et de la puissance et rien n’est plus normal sur ma machine pour plus d’information j’utilise une SCULPFUN S30 5W et ce temps j’ai du mal à travailler parce que je ne me retrouve plus s’il vous plaît aider parce que jusqu’à présent mon problème n’est pas résolu et je veux savoir aussi si vous donner des cours car il y a quelque élément que je souhaite connaitre et apprendre
The first thing I’d try is to re-load settings from a date you know it worked. This can be done using the show preferences folder and reload an old configuration. Next would be to re-install LightBurn. This helps in most cases.
You can also try to reset the firmware settings in the laser by sending $RST=* via console.
Merci bien pour ta repose mais regarde un peux je vais envoyer une capture pour que tu puisses comprendre car même avec l’ancienne version que j’ai installé le 1.6.03 les vitesses et les puissances reste pareille malgré j’ai entré l’ancien fichier de grille de teste rien ne change vais t’envoyé une capture pour que tu puisses voir de quoi je parle
Great. You have set LB to mm/s as units in your screenshot, you should set it to mm/min. Then you can compare your settings to everyone else using diode lasers. But I guess you already did this then.
The only thing you have to set is mm/min. The others are preferences, such as the Shape Move Increments ar how you want to work when designing. How far something will move with pressing Ctrl & Arrow key, Arrow key by itself and shift & arrow key. Whether or not you want snapping and how you want your grid to appear.
You’re using an older version but it looks correct. I don’t speak the language. This might be good to review, although it’s for the current version so the menus are different.
Thank you because if this is correct it’s thanks to you but I have another big problem when I finish a cut the head of my laser will crash into the rails and I don’t know why but that’s all time like this
Yes, I don’t know exactly how to adjust it and as I don’t master the laser machine, so before cutting or engraving I always position the laser head by hand before cutting or engraving. can you help me in this direction? and by going back to the screenshot that I sent you, can you circle the parts that I need to fix and tell me what to do in each part that you have circled please
Thank you, it’s done and I want to know if you can teach me how to calibrate without moving the laser head by hand to be able to calibrate it and also I want lightburn to memorize a job so that when I start the job again on the same object that my laser can respect the proportions as the previous work
