Probleme beim Senden von Daten an den Laser
Hallo,
ich habe ebenfalls das Problem, dass beim Daten übertragen die Fehlermeldung kommt, dass beim Senden ein Fehler aufgetreten ist (Das Gerät ist möglicherweise beschäftigt oder angehalten).
Im Forum habe ich einen Beitrag gefunden, dass man versuchen kann, in den Geräteeinstellungen “enable DTR signal” einzustellen.
Wo genau in den Geräteeinstellungen kann ich dies selektieren?
Gruß und Dank
Edwin
Here’s where the enable DTR signal is located in device settings.
HTH.
Hello John,
thanks a lot.
Looks like the problem is solved now.
Edwin
