bonjour , j’ai des problème de connexion avec mon arduino mega 2560 original
je me connecte sans problème a lasergrbl a cn5x++ aussi je pense que le problème viens de lightburn mon paramètre usb sous windows 10 n’ai pas en vielle j’ai déjà vérifie pas mal de chose .j’ai aussi essaie de recréer une nouvelle machine dans lightburn sa marche un coup sur 10 merci de votre aide salutation
If you can connect with LaserGRBL, LightBurn can connect as well. Add the laser MANUALLY, don’t let LightBurn search for it. Choose grbl as firmware, and afterwards the correct COM port in the laser window. If you still have connection issues, try toggling the “enable DTR signal” option in device settings.
