j’ai un problème lorsque je déclenche avant gravure le laser pour mettre au point ma zone, cela fonctionne correctement. Mais lorsque je veux ensuite refaire une autre pièce, le déclenchement du laser ne fonctionne plus. Si j’éteint le laser et le remet sous tension, cela fonctionne de nouveau.
Are you running the latest version of Atom firmware also latest of lightburn?
GRBL or GRBL LPC/GRBL M3 controller setup on lightburn?
Oui, Lightburn 1.5.02
lorsque je déclenche avant gravure le laser pour mettre au point ma zone, cela fonctionne correctement. Mais lorsque je veux ensuite refaire une autre pièce, le déclenchement du laser ne fonctionne plus. Si j’éteint le laser et le remet sous tension, cela fonctionne de nouveau.De même si je vais un cadrage le déclenchement ne fonctionne plus également.
Pouvez-vous m’aider à trouver l’erreur ?
when I trigger the laser before engraving to focus my area, it works correctly. But when I then want to redo another part, the laser trigger no longer works. If I turn off the laser and turn it back on, it works from new.De even if I go to frame the trigger no longer works either.
Can you help me find the error?
J’ai le problème avec AtomStack mais pas avec Kentoktool ? Que ce passe-t-il ?
you nee to expand a lot more on what you mean by “problems”
