Probleme nach Update
Hallo zusammen!
Ich bin neu in diesem Forum! Wir haben einen DSP Laser von OMTech mit einem Guida Controller. Seitdem ich das Lightburn Update auf den Rechner gezogen habe (das mache ich immer zu Hause, der Laser steht bei einem Freund) erhalte ich immer folgende Fehlermeldungen XY Frame slop.
Hat jemand eine Idee, was wir machen könnten?
Vielen Dank aus dem Ruhrpott, Mi
Assuming the machine is/was ok before the update, I would recommend rolling back the update to your last working version. This is easily done by just installing an older version on top of the new one, no uninstall or similar.
If your machine then works fine again, you should create a “Bundle” with all the settings you have, it is also almost fully automatic :wink: (found under “Files” in the top menu)
Then you install the new, latest current version of LightBurn and import that Bundle from before.
Normally the machine settings and preferences should be automatically found during updates…but try my suggestion.
