Read from the controller
read from the controller, salve ho un problema con il tempo stimato, ho fatto leggi dal controller ma non cambia niente su un progetto mi dice 4 ore e 19 minuti ma ci impiega 10 ore, come posso risolverlo??
read from the controller, hi i have a problem with the estimated time, i did read from the controller but nothing changes on a project it tells me 4 hours and 19 minutes but it takes 10 hours, how can i fix it??
Lightburn uses the controller limits to determine how fast a job will take.
It might be that the values in your controller are not correct.
Hang in there, maybe someone with a similar machine knows what needs to changed/modified to give you a closer estimate.
Lightburn utilizza i limiti del controller per determinare la velocità di esecuzione di un lavoro.
Potrebbe essere che i valori nel controller non siano corretti.
Resisti, forse qualcuno con una macchina simile sa cosa deve essere cambiato/modificato per darti una stima più precisa.
