Bonjour,
J’ai installer des switchs sur les 3 axes .
Quand je fait les références l’axe X ou Y et pris en compte ! Celui qui touche le contact le premier.
Le Z ne bouge pas !
Je pense à un défauts de configuration ou un bug ? Pou corriger ça j’ai créé une macro avec comme nom référence :
$hz
$hx
$hy
Pour ceux que ça intéresse
J’ai essayé d’installé tous les 6 firmwares avant sans résultats !
Good morning,
I installed switches on the 3 axes.
When I reference the X or Y axis and taken into account! Whoever touches the contact first.
The Z does not move!
I’m thinking of a configuration fault or a bug? To correct this I created a macro with the reference name:
$hz
$hx
$hy
For those who are interested
I tried to install all 6 firmwares before without results!
Comme je l’ai ecrit avec $hz (et $hx et $hy) l’axe Z se déplace touche le switch revient en arrière puis repart sur le switch en vitesse lente touche et revient de 4mm
Procedure standard de références
As I wrote with $hz (and $hx and $hy) the Z axis moves touches the switch goes back then goes back on the switch at slow speed touches and goes back 4mm
Standard reference procedure
In that case, what is the core issue that you’re experiencing? Are you saying with normal homing ($H) that Z does not home?
Normal homing process for 3 axes should go like this:
First home Z
Then home X and Y together.
2a. Head should move toward both X and Y switches.
2b. Once either of the switches are activated movement will stop in that direction and proceed to other switch
2c. Once 2nd switch is activated the head will pull-off slightly, then re-engage the switches and pull-off a final time
Uploading: REF-LIGHTBURN.JPG…
Ça ne fonctionne pas avec le bouton référence maison!!
Avec $hz et x et y cela fonctionne !
C’est pour cette raison que j’ai créé un macro
