Je souhaiterais avoir quelques renseignements concernant la gravure sur carrelage avec mon AlgoLaser DIY KIT MINI 10 W et LightBurn.
J’ai du mal à trouver les bons réglages pour obtenir une gravure de qualité. Je n’arrive pas à régler correctement le gamma, la luminosité, le contraste, le rayon et l’amélioration de l’image. Soit le résultat est trop noir, soit trop blanc, soit les détails ne ressortent pas du tout.
Pourriez-vous m’aider à trouver les bons réglages afin d’obtenir une gravure nette, avec de beaux détails et un bon rendu des nuances ?
Best I can say is do a material test. Need high res. images to start with, then youtube on what you want to do. The rest is mostly an art, which just takes a lot of testing. I did quite a few tries and like you I got to light to dark and finally like the three bears I found settings that were, well not just right but acceptable. But still needed tweaking. Once you get close you can go into adjust images and enter them into user presets.
Bonjour merci de votre reponse
Ce que je n arrive pas a comprendre c est le faite de regler la luminosité le contraste et les gammas je comprend pas comment faire
Quand je monte la lumiere mon rendu est super foncer et quand je regle le contraste en plus et la lumiere en moins ma gravure est trop sombre et pas beaucoup de détails
Merci encore pour votre réponse
“The rest is mostly an art, which just takes a lot of testing.”
This is worth repeating. Images are the most difficult thing you can do with a laser. You only have 2 colors, burned and not burned.
To help manage the output, there are several dithering modes. Which works best is determined by the image you are trying to reproduce. If the image is fully processes before importing into Lightburn, there is all a Pass-Through mode.
Here is a section of the documentation that might be helpful. If using the Material Test with Filled boxes, using 50mm squares will give a better representation of scanning larger areas.
And one more thing: Every image is different. Expect to make adjustments to the settings that turned out excellent for a previous image.
Merci beaucoup c est gentil
Le souci c est que je n arrive pas à géré les contraste la lumière et gamme sur les photos perso
Et une question quand ma gravure est terminé je doit attendre avant de la nettoyer ou je peux direct
Moi je la nettoye direct soit sous l eau en passant un chiffon tout doucement et apres je vernis
Merci
Cordialement
If the image comes off when you clean it with water, that indicates the TiO2 in the coating did not fuse into the surface of the tile. You need either more power or less speed.
