Gibt es eine Möglichkeit immer nach einem bestimmten Zeitintervall ein Bild zu lasern. dankeschön.
Can you explain what you’re trying to do? The limited description is not enough to go on.
Ich möchte mit einem schrittmotor ein langes aufgerolltes dünnes holz unter meinem Laser gravierer durchfahren lassen, sprich der schrittmotor fährt immer 5 cm und hält dann wieder an. Der laser soll dann lasern und danach soll der schrittmotor wieder angehen und wieder 5cm weiter fahren. Ich möchte sehr viele gleiche designs hintereinander gravieren aber nicht für jedes mal gravieren den start knopf drücken müssen.
There’s really no proper or intentional way of doing this.
You could work around this by:
- Create an extra sub-layer - The only purpose of this sub-layer is to run an operation that takes the amount of time required for the stepper motor to position the material
- Set the number of passes for the layer to how many times you want the cycle to occur
Alternatively, you could save the gcode for the job, and then use scripts or something else to send the material feed command and then the gcode for the job, then repeat.
