Souci gravure images
bonjour chaque fois que je veux graver une image j’ai le message suivant:
error:1
Les mots de g-code se composent d’une lettre et d’une valeur. La lettre n’a pas été trouvée.
En ligne ou quasi en ligne 7 :”
pourtant tout le reste fonctionne correctement, cela le fait avec n’importe quelle image.
en plus l’avant veille j’en avais fait plusieurs et cela avaient parfaitement fonctionné.
Merci d’avance pour votre aide
stéphane
hello every time I want to burn an image I have the following message:
“error:1
G-code words consist of a letter and a value. The letter was not found.
Online or almost online 7:”
yet everything else works fine, it does with any image.
in addition the day before I had made several and it had worked perfectly.
Thank you in advance for your help
In LightBurn click File
…click Save GCode
upload the GCode file here.
If the file is private, please email it to Support@LightBurnSoftware.com
ATTN: John
and include a link to this forum thread so it will be easy to identify.
Thanks!
Merci, j’essaierai demain
Je tiendrais au courant
Thanks, I’ll try tomorrow
I will keep you informed
Mail envoyer avec le gcode
Mail send with gcode
Problème résolu
Merci John John
Problem solved
Thank you John John
