Hola!! tengo un problema en el lightburn . Las medidas en " mm" no me coinciden cuando termino de grabar algún motivo.
Ejemplo pongo valores supongamos 5mm x 5mm y graba en 8mmx8mm, no sé cómo arreglar el código para lo que ponga en medidas sea exacto a lo que quiero cortar o grabar.agradezco cualquier ayuda que me puedan brindar gracias
That is usually caused by your steps being off. In the console window type $$ and Enter key. Post the output here for review.
Hola, tengo un problema parecido al tuyo. Ppr ejemplo trato de hacer un corte de 30 x 30 mm y la maquina me lo corta a 32 mm aprox. Si puede brindarme alguna ayuda para poder arreglarlo se lo agradeceria.
