Tiempo desfasado
Hola , mi maquina al momento de grabar una imagen me indica el tiempo de demora ejemplo; 4 minutos, pero en práctica no es así y se demora una hora en grabar una pequeña imagen de 40x40 mm
Have you try this?
Go to “Device Settings”
Select “Adicional Settings”
and then hit “Read From Controller”.
This will not interfere with machine settings.
P.S. Don’t forget to hit “OK” button in the end as i forgot in the example. :wink:
Gracias por responder ! Tengo otros parámetros en mi maquina,así que probaré con los enviados por usted para ver si mejora.
Las instrucciones que mencioné son para hacerlo en su máquina. Al hacer clic en"Read from Controller" o “Leer desde el controlador”, el software leerá los parámetros de su máquina y los ajustará automáticamente. Esto debería hacer que los tiempos mostrados y reales sean idénticos.
No copie los datos que ve en la imagen a su máquina. Estos datos son de la máquina que tengo conectada a mi computadora.
