Vevor 80w RDC 6445S Parameter ruida homing error
Bonjour, suite à un disfonctionnement de mon controleur d’origine ruida pour le graveur laser CO2 VEVOR 80 W 700x500mm, j’ai été dans l’obligation de le changer. J’ai donc fait l’aquisition d’un contrôleur CLOUDRAY 6445S. Je l’ai installé, mais depuis je rencontre un problème. Le point d’origine, ou se situe les capteurs homing, se situe normalement en haut à droite. Lorsque j’allume mon laser celui ci fait le homing mais arriver aux capteurs, il vibre et cherche à aller plus loin. LB et RDworks m’indiquent X: 10000 Y:10000. Je vous ai longuement tous lu, merci j’ai pu comprendre qu’il me fallait les paramètres fournisseur de ma machine. Seul bémol, VEVOR me répond avec des PDF d’installation alors qu’il me faudrait le fichier .rdvset. Est ce que quelqu’un pourrait m’envoyer ce fichier ? J’ai une entreprise et je dois absolument la remettre en marche :frowning: Bien évidemment quand le contrôleur était en panne je ne savais pas qu’il fallait faire une sauvegarde de ses fichiers, sinon cela aurait été trop simple ! après un RAZ dans fonction+ du contrôleur ruida, Xet Y se mettent a zéro, lorsque je met une pièce dans LB, que je cadre, les mesures ne sont pas correctes, le laser utilise une surface de travail minim, disons la moitié de la zone. J’ ai essayé de mettre une planche de taille 594x420mm et lorsque je met la decoupe en marche le controleur affiche MARCHINE PROTEGEE TRAVAIL EN PAUSE. J’ai essayé de modifier les dir polarity et d’enlever les capteurs sans succes , les mesures parametre de zone sont ok dans la machine et sur informatique;la zone de travail est donc réduite :frowning: Merci infiniment belle journée
Hello, following a malfunction of my original ruida controller for the VEVOR 80 W 700x500mm CO2 laser engraver, I was forced to change it. So I bought a CLOUDRAY 6445S controller. I installed it, but since then I’ve had a problem. The point of origin, where homing sensors are located, is normally at the top right. When I turn on my laser it does the homing but when it gets to the sensors, it vibrates and tries to go further. LB and RDworks tell me X: 10000 Y:10000.
I read you all at length, thank you I was able to understand that I needed the supplier parameters of my machine. The only downside is that VEVOR replies to me with installation PDFs when I would need the.rdvset file. Could someone send me this file? I have a company and I absolutely have to get it back up and running :frowning: Of course when the controller was down I didn’t know that I had to make a backup of his files, otherwise it would have been too simple! after a RAZ in function+ of the ruida controller, Xet Y set to zero, when I put a part in LB, that I frame, the measurements are not correct, the laser uses a minimum working surface, let’s say half of the area.
I tried to put a board of size 594x420mm and when I turn on the cutting the controller shows PROTECTED MARCHINE WORK PAUSED. I tried to modify the polarity dir and remove the sensors without success, the area parameter measurements are ok in the machine and on the computer; The working area is therefore reduced :frowning: Thank you so much nice day
Is it possible for you to temporarily install the old controller and pull settings from it?
There is no need to re-install the original controller… just get it the 24V it needs to operate and plug it into Lightburn.
L 'ancien controleur ne fonctionne plus :frowning: et pour les 24v il s’agit de quoi? @jkwilborn c’est dans une ancien sujet que j’ai trouvé ces infos de paramètres fournisseur pour le ruida 6442 la personne avait le même soucis et une fois qu’elle a fait ça tout a fonctionné
The old controller doesn’t work anymore :frowning: and for the 24v it’s what? @jkwilborn it’s in an old topic that I found this supplier settings info for the ruida 6442 the person had the same problem and once he did that everything worked
voici le lien de la conversation
Here is the link to the conversation
