Ich möchte eine Naht auf Leder imitieren, dafür muss eine Unterbrochene Linie erstellt werden. Das bedeutet, dass jede gelaserte Teilstrecke auch eine definierte Länge und Breite haben soll ( z.B. 4mm lang und 1,5 mm breit)
Im Schnitteinstellungs - Editor kann man diesen Perforationsmodus (Länge der Segmente, Schnitt Überspringen) definieren. Doch wie stelle ich die Breite/Dicke dieser Linien ein? Der Z-Versatz ist bei mir inaktiv und finde keine Möglichkeit diesen zu aktivieren. Wobei ich nicht weiß ob diese Funktion dafür vorgesehen ist.
I want to imitate a seam on leather, for this I need to create a broken line. This means that each lasered section should also have a defined length and width (e.g. 4mm long and 1.5mm wide)
This perforation mode (length of the segments, skip cut) can be defined in the cut settings editor. But how do I set the width/thickness of these lines? The Z offset is inactive for me and I can’t find a way to activate it. I don’t know if this function is intended for that.
You can enable the Z offset in the Device Settings menu ‘Edit > Device Settings > Enable Z axis switch’
You can use this to defocus the beam and create a larger etch width, though you will need to use trial and error to determine the Z offset required to do this.
Sie können den Z-Offset im Geräteeinstellungsmenü ‘Bearbeiten > Geräteeinstellungen > Z-Achsen-Schalter aktivieren’ aktivieren.
Sie können dies verwenden, um den Strahl zu defokussieren und eine größere Ätzbreite zu erzeugen, obwohl Sie Trial-and-Error verwenden müssen, um den dafür erforderlichen Z-Offset zu bestimmen.
