Das mal vorweg:
Viel Ahnung habe ich nicht und mein englisch ist ebenfalls nur Schul-Englisch.
Ich habe n kleinen 7W Laser und habe bisher immer mit LaserGRBL gearbeitet. Hat funktioniert, aber die Einstellungsmöglichkeiten sind mir einfach zu wenig. Daher habe ich mir die Test-Version von LightBurn geholt und sie funktionierte auch ohne Probleme.
Quadrate hauen hin - Kreise eher nicht. Aber dazu demnächst mehr.
Nun wollte ich weiter probieren und Bilder auf Sperrholz lasern. Er fing an zu arbeiten und es sah auch ordentlich aus. Aber dann brach er ohne Fehlermeldung oder ähnliches ab.
Laser ausgeschaltet und wieder eingeschaltet. Noch ein Versuch - gleiches Ergebnis.
Noch mal mit einem anderen Bild - und wieder…
Liegt das an meinem Gerät?! Liegt es an der Testversion?!
Oder bin ich einfach nur zu blöde?
[EDIT]
Habe mir nun der Version registriert.
Es kommt immer noch zum gleichen Fehler…
Hier mal das, was in der Konsole stand:
ok
[AUTHOR: RenShen]
[BUILD: Ortur Laser v1.2]
[DATE:22:23:00 - Feb 6 2020]
[VER:1.1f.20170801:]
[OPT:VZD,35,254]
Target buffer size found
ok
Homing
ok
Translate by Google:
First of all:
I don’t have much idea and my English is also only school English.
I have n small 7W lasers and have always worked with LaserGRBL so far. It worked, but the setting options are simply not enough for me. So I got the test version of LightBurn and it worked without any problems.
Squares cut - circles probably not. But more on that soon.
Now I wanted to try further and laser pictures on plywood. He started to work and it looked neat too. But then it stopped without an error message or something like that.
Laser switched off and switched on again. One more try - same result.
Again with a different picture - and again …
Is it because of my device ?! Is it because of the trial version ?!
Or am I just too stupid?
[EDIT]
I have now registered the version.
The same mistake still occurs …
Here is what was in the console:
ok
[AUTHOR: RenShen]
[OPT:VZD,35,254]
ok
Homing
ok
