bonjour à tous,
Sur grbl il y a une fonction qui permet de laissé le laser allumé à faible puissance lors de la fonction cadre.
Y aurait-il moyen d’obtenir la même chose ?
Peut être avec un script attaché à un bouton perso.
Merci et bonne vacances
Good morning all,
On grbl there is a function which allows the laser to be left on at low power during the frame function.
Is there any way to get the same thing?
Maybe with a script attached to a personal button.
Thank you and happy holidays
When you have the ‘Fire’ button enabled, the new version leaves the laser enabled. Is this not happening for you? What if you hold the ‘Shift-key’, then hit 'Frame?
Lorsque le bouton «Fire» est activé, la nouvelle version laisse le laser activé. Cela ne vous arrive-t-il pas? Que faire si vous maintenez la touche «Maj» enfoncée, puis appuyez sur «Cadre»?
OK.
Merci, ça fonctionne
Mais je ne l’avais pas trouvé dans l’aide.
Existe il une doc. de ces fonctions cachées ou difficiles à trouver ?
Merci pour votre aide
LD
OKAY.
Thanks, it works
But I didn’t find it in the help.
Is there a doc. of these hidden or hard to find functions?
Thanks for your help
