Eu tenho uma Atomstack s20 pro e apresenta o seguinte erro:
I have an Atomstack s20 pro and I get the following error:
ALARM:8
Falha de homing. Houve falha no ciclo ao limpar o interruptor de limite ao puxar. Tente aumentar a configuração de empuxo ou verifique a fiação.
Homing failure. Cycle failed to clear limit switch on pull. Try increasing thrust setting or check wiring
ok
Grbl 1.1h [‘$’ for help]
[MSG:Check limits]
[MSG:‘$H’|‘$X’ to unlock]
[MSG:Caution: Unlocked].
aparentemente esta tudo ok com a instalação. como teste, mando gravar e a maquina desliza perfeitamente no eixo X e Y. quando preciona o “Casa” ele nao deslizano eixo X.
Com o botão “posiçao do laser” ele tbm desliza entre os eixos “x” e “y”.
Everything appears to be ok with the installation. as a test, I send it to record and the machine slides perfectly on the X and Y axis. when I press “Home” it does not slide on the X axis.
With the “laser position” button it also slides between the “x” and “y” axes.
