Alarm 9 Défaillance autoguidage
Salut à tous j’ai un problème que je n’arrive pas à résoudre
J’ai un Laser master ortur - 20 w . Il ne bouge plus sur les axes et m’inscrit « ALARM:9
Défaillance de l’autoguidage. Impossible de trouver l’interrupteur de fin de course à distance de recherche. Défini comme 1,5* max_travel lors de la recherche et 5* lors des phases de localisation.» comment puis je règler le problème.
Merci
If neither axis is moving, it could be the power supply. Can you provide more details about your problem?
Plus je regarde et plus je crois que c’est le problème …
Il m’a aussi afficher probleme de connection …
la il ecrit en rouge dans la console
Je suis bien embêter …
sa change tout le temps …
J’ai aussi ce code ALARM:2
La cible de mouvement de g-code dépasse la course de la machine. Position de la machine conservée en toute sécurité. L’alarme peut être déverrouillée. (Cliquez avec le bouton droit sur le bouton ‘Appareils’ pour réinitialiser la connexion)
En ligne ou quasi en ligne 0 :
à force sa devient compliquer …
Merci ! J’ai trouvé ! Dans une dernière tentative, alors que je le démontais … dans la carte mère j’ai pu voir qu’un lot de fil était déconnecté … Tout fonctionne erreur 9 règler !
That is good news! Thank you for sharing the solution.
