Hola… por favor, alguien que me pueda ayudar para solucionar esta ALARM:9,
tengo que grabar unas placas para entregarlas mañana y me salió este mensaje, he buscado toda la tarde en internet y no encuentro una solución clara.
Start to check this:
Empiece por comprobar esto:
Gracias Kuth por tu tiempo y ayuda, verifiqué los conectores que vienen de fabrica y verifique la tención de las correas y por ultimo revise la fuente de poder y esta todo OK., pero, lamentablemente me sigue saliendo Alarm: 9
English:
In this case, open Lightburn and in the “console” window type $$ and press “Enter”.
Copy the entire window here so that you can evaluate the existing settings.
Español:
En este caso, abra Lightburn y en la ventana “consola” escriba $$ y presione “Entrar”.
Copia aquí toda la ventana para que pueda evaluar la configuración existente.
Hola Kuth acabo de hacer ese procedimiento presione enter se movio haciendo mucho ruido y salio esto es la consola:
ALARM:9
Error en retorno a 0. No se pudo encontrar el interruptor de límite dentro de la distancia de búsqueda. Definido como 1,5 * max_travel en la búsqueda y 5 * retiro en las fases de localización.
ok
Grbl 1.1h [‘$’ for help]
[MSG:Check limits]
[MSG:‘$H’|‘$X’ to unlock]
[MSG:Caution: Unlocked]
y se desplaza hacia mi lado derecho e vez de ir hacia el lado izquierdo
ahora sale este error
ALARM:6
Error en retorno a 0. Restablecer durante el ciclo de retorno a 0 activo.
ok
[MSG:Check limits]
ok
Check USB and power connections
Gracias parsec pero ya realice esos pasos y sigue con el mismo error
No conozco la máquina en cuestión. Cuéntame un poco sobre ella. Para empezar, ¿la máquina tiene finales de carrera?
