Alarme 3 et laser qui "broutte"
Autoguidage
error:5
Le cycle d’autoguidage n’est pas activé dans vos paramètres Grbl.
<Idle|MPos:6.000,2.000,-8.000|FS:0,0>
ok
Démarrage de flux
Flux terminé dans 0:00
ALARM:3
Réinitialisez en mouvement. Grbl ne peut pas garantir la position. Des incréments perdus sont probables. Un nouvel autoguidage est fortement recommandé.
Grbl 1.1h [‘$’ for help]
[MSG:‘$H’|‘$X’ to unlock]
[MSG:Caution: Unlocked]
You told it to Home, but you do not have limit switches and the Homing cycle is not enabled.
Bonjour MickeyH
sur ma ElegooPhecda j’ai les fin de courses donc mon autoguidage est qui est désactiver et pourtant je ne parviens pas a résoudre le probleme, surtout que je n ais rien toucher depuis le debut de mes réglage a ne plus rien a y comprendre.
Pourriez vous avoir la gentillesse de m’aider ? Merci infiniment
pourriez vous m’aider car je ne sais plus quoi faire
Bonjour MickeyH
sur ma ElegooPhecda j’ai les fin de courses ,donc mon autoguidage n’ est pas activer
et a chaque fois ca me dit que mon autoguidage n est pas activer,et pourtant , je n ais rien toucher depuis le début c est a ne plus rien a y comprendre.
On my Elegoo Phecda, I have the limit switches, so my autoguiding is disabled, and yet I can’t resolve the problem, especially since I haven’t touched anything since I started adjusting my settings, so I don’t understand anything anymore.
Could you please help me? Thank you so much.
Could you help me because I don’t know what to do anymore?
Am I correct believing “autoguiding” is the Homing cycle? If so, and you have limit switches, then the steps below describes how it should work. If it does not, then tell us what it does do instead.
HOME
  1. Trolley and gantry rapid move towards the switches.
  2. When the switches are hit, the machine will stop and reverse. First Zaxis must complete, then X and Y. It may not reverse until both switches are found for X and Y.
  3. The machine will pull off the switches slowly until the switches open.
  4. The machine will reverse back onto the switches very slowly until the switches close.
  5. The machine will reverse and pull off the switches slowly until they open.
  6. The controller establishes this as the Home position. It is usually shown as something very close to 0,0 as the position if the controller is set for the first quadrant. If it shows large numbers, this can be changed with the G10 command.
There is no other version of the Home cycle. If you have limit switches, this is how it should work.
If you do not have limit switches, where it powers up is the Origin. Home is a machine mechanical function. Origin is a software design position. They are not the same thing.
