Alguém pode me ajudar?
Bom dia pessoal essa pergunta vai diretamente pra quem tem CNC de co2 ou quem tem esse entendimento, eu comprei ressentimento um co2 ainda vou fazer a inscrição dela só que vi que ela trabalha com o Corel laser, algema aí já fez a configuração dela pra trabalhar com o LightBurn, já vi alguns vídeos que vi que tem como mais não sei ser essa placa da minha é compatível ou eu tenho que comprar a versão pro do lightburn alguém pode me auxiliar a respeito a placa da minha seria aí
Good morning everyone this question goes directly to those who have a co2 CNC or who have this understanding, I bought resentment a co2 I will still register her but I saw that she works with Corel laser, handcuff there she already configured her to work with LightBurn, I have seen some videos that I saw that have as more I don’t know if this board of mine is compatible or do I have to buy the pro version of lightburn can someone help me about the board of mine would be there
This is a nano board and isn’t supported by Lightburn. You’d have to upgrade the control board for Lightburn compatibility.
Esta é uma placa nano e não é suportada pelo Lightburn. Você teria que atualizar a placa de controle para compatibilidade com Lightburn.
Felicitacões e bem-vindo, ainda bem que encontrou o Lightburn e este fórum.
Infelizmente as notícias não são boas, essa board é uma M3 v10, os controladores M3-Nano não são suportados pelo Lightburn, uma possibilidade é substituir o controlador por um compatível.
Com essa board pode usar o programa K40 Whisperer. Pode ainda testar o Lightburn em modo de teste mas completamente funcional.
Uma mensagem do proprietário do Lightburn:
LightBurnOz Owner / Lead Developer
Of course it’s technically possible, but it’s a very limited board and would require significant reverse engineering effort to support it. It’s closed hardware. I can’t use any of the existing open source software as reference material or I would be required to open source LightBurn, and I won’t do that. Given that there are a number of usable alternatives (K40 Whisperer, Meerk4t, board swaps).
Tipo de controladores compatíveis:
Alguns controladores compatíveis:
RUIDA - Lightburn licença PRO - o mais caro mas permite um melhor controlo de um CO2
GRBL - Lightburn licença CORE:
Exemplo com passo-a-passo de substituição do controlador:
http://www.beevo.org/LaserEngraver/K40_Laser.html
Congratulations and welcome, I'm glad you found Lightburn and this forum.
Unfortunately the news is not good, that board is an M3 v10, the M3-Nano controllers are not supported by Lightburn, one possibility is to replace the controller with a compatible one.
You can still try Lightburn in test mode but it's fully functional.
Amigo qual seria a placa certa pra colocar no lugar dessa aí para o LightBurn funcionar corretamente, vc pode me ajudar?
Friend what would be the right board to put in place of this one for LightBurn to work properly, can you help me?
There are plenty of boards. Any grbl (gcode) controller should work. People like Monport sell, what’s supposed to be, K40 plug compatible replacements.
Existem muitos conselhos. Qualquer controlador grbl (gcode) deve funcionar. Pessoas como Monport vendem, o que deveria ser, K40 [substituições compatíveis com plugues] (https://monportlaser.com/products/grbl-control-board).
