Alguien me podría ayudar a solucionar la alarma 9
Tengo la alarma 9 en mi sculpfun s30 y no se cómo solucionarlo ,he investigado pero no logro hacer que funcione. Dice error en el ciclo de autoguiado.
Alguien me puede orientar para solucionarlo.
Hola, tendrias que fijarte si en la consola, mas arriba de la alarma 9 no hay otra antes, porque puede suceder que otro problema desencadene en la alarma 9.
Si no es asi, te recomiendo que revises la configuracion de la maquina… las medidas establecidas del area de trabajo, el hacer homing al prenderla. Y los fin de carrera fisicos de tu maquina.
Envianos si podes una captura de la salida de tu error, debe haber otro error antes seguramente.
Saludos.
Here is a guide on how to set it up properly:
The laser does not recognize your limit switches. Did you wire them correctly? The y-axis switch is the one front-left.
Another guide: Limit Switches - Diode Laser Wiki
Hi, I have the same problem, did you solve it? Please, could you help me, if you did?
