Ho notato che di default l’angolo di rampa viene suggerito sempre a 22.5 gradi angolo elevato per un ''ingresso nel materiale con un alto rischio di rottura utensile non sarebbe meglio metterlo con valori da 1 a 5 per i metalli e ad un massimo di 10 gradi per il legno ?
I’ve noticed that, by default, the ramp angle is always set to 22.5 degrees—a rather steep angle for entering the material, which carries a high risk of tool breakage. Wouldn’t it be better to set it to values between 1 and 5 degrees for metals, and to a maximum of 10 degrees for wood?
We don’t know what material you are cutting, or with what machine. 22 degrees is not especially aggressive, and honestly if you’re cutting metal and need 1 degree of entry angle, your machine is not made for metal.
If you prefer different values, you can change the tool settings to whatever you like and re-save them.
Nella meccanica l’entrata in rampa dell’ utensile è molto importante che si tratti di un pantografo hobby o un centro di lavoro l’entrata dell’ utensile non si mette mai con angoli elevati perché si rischia di distruggere la fresa e fare danni alla macchina ,la maggior parte delle frese End Mills non sono punte da trapano. Anche quelle definite center-cutting che possono tagliare al centro hanno uno scarico del truciolo limitato verso l’alto. Se entri a 22,5 gradi il volume di materiale rimosso per millimetro di avanzamento è troppo alto per le scanalature della fresa le rampe vanno impostate anche in base al tipo di fresa che si và ad utilizzare per tipo di utensile le specifiche si possono trovare nella scheda del produttore chi non ha esperienza potrebbe fare riferimento anche a questo
In mechanics, the ramping of the tool is very important, whether it is a hobby pantograph or a machining center. The tool should never be entered at high angles because you risk destroying the cutter and damaging the machine. Most end mills are not drill bits. Even those called center-cutting cutters, which can cut in the center, have a limited chip discharge upwards. If you enter at 22.5 degrees, the volume of material removed per millimeter of feed is too high for the cutter’s flutes. The ramps must also be set based on the type of cutter you are going to use. The specifications for the type of tool can be found in the manufacturer’s data sheet. Those without experience may also refer to this.
