Ich möchte mit Lightburn auf dem VEVOR 3018 arbeiten. Ein Rechteck oder ähnliches wird graviert, aber so wie ein Kreis oder Text graviert werden soll lasert er nur Müll. Gibt es da grundsätzlich ein Problem. Die Daten vom Laser konnte ich bei den Einstellungen einlesen. Aber eben ohne Erfolg
Can you post a screenshot of LightBurn and take a photo of the burn?
Uploading: 1.jpg…
Uploading: 2.jpg…
Hier mal ein einfacher Versuch. Element 1 Text gefüllt und Element 2 ein Rahmen drumherum. Der Ausdruck wurde von mir abgebrochen. Das Rechteck alleine wird richtig gelasert. Der Text nicht.
Uploading: F2A0CFFC-0199-4607-8084-E3E134BD367F.jpeg…
Uploading: 94184067-D022-4A2F-AF0C-8508DCB528D9.jpeg…
Irgendwie kann ich die Bilder nicht hochladen
Uploading: 99B1B78F-8EB6-4F1A-BCE3-CF2D8FABBFC9.jpeg…
Uploading: IMG_3697.jpeg…
Hier die Info vom Laser.
VigoStick v.1.11, Build 20210520
That’s very odd. Can you push the “Save Gcode” button in Laser window and save the file with a .txt extension and upload here?
For image and other uploads you need wait until the file is fully uploaded before pushing “Reply” otherwise the file will not be included.
TEST.txt (192.6 KB)
You have G-code clustering enabled. This is only eligible in specific GRBL implementations. Disable this in Device Settings and test again.
Ist unverändert
Can you regenerate gcode with the updated setting and re-upload please?
Looks like you didn’t wait long enough to upload the file. Can you try again and wait until the upload shows as completed?
Test3.txt (192.5 KB)
I can say for certain that the shapes are explicitly in the gcode. So LightBurn is generating those shapes.
I’m not certain but this might be related to a licensing confirmation issue. You could try reentering your license or otherwise email support@lightburnsoftware.com describing the issue and linking to this Topic. They will help you sort it out.
