Anteprima - forme aperte ignorate (Preview - open shapes ignored)
Da oggi ho un problema Prima tutto funzionava bene. Esempio: traccio un rettangolo o una scritta o un’altra forma e quando premo anteprima mi dice “forme aperte ignorate”. Probabilmente ho creto il problema con qualche comando ma non so come rimediare.
Sto usando LB 1.4.05 in prova ma a scadenza vorrei acquistarlo. Sistema operativo Win 10 - uso un Laptop.
Potete aiutarmi? Grazie in anticipo.
From today I have a problem. Before everything worked fine. Example: I draw a rectangle or a writing or another shape and when I press preview it says “open shapes ignored”. I probably created the problem with some command but I don’t know how to fix it.
I’m using LB 1.4.05 on trial but I’d like to purchase it when it expires. Win 10 operating system - I use a laptop.
Can you help me? Thanks in advance
Se può essere utile sono in attesa di sostituzione di Sculpfun S9 perchè non funziona
If it helps, I’m waiting for a Sculpfun S9 replacement because it doesn’t work
Sono spiacente di aver disturbato per nulla. A volte la soluzione è più semplice di quanto si creda. Dopo due ore di prove ho spento il computer e lo ho riacceso ed ora tutto funziona. Vorrei salere cosa avevo combinato. Grazie ancora.
I’m sorry to have bothered you for nothing. Sometimes the solution is simpler than you think. After two hours of testing I turned off the computer and turned it back on and now everything works. I would like to know what I had done. Thanks again.
When I get this message, it is usually because I selected Fill in the Cut Properties, but the shape was not completely connected somewhere.
Thank you i Will check!
This would be my understanding as well.
@harlekin
Restarting the computer may have cancelled the Fill settings but it wouldn’t close shapes for you.
