Welche Einstellungen Benötige ich um was Auszuschneiden? Habe einen Panzer wo ich die Teile raustrennen muss!
Use the Lightburn Material Test to determine the best settings for your laser power, speed, and material being cut. In the setup (edit Material Setting), select Line mode instead of the Fill mode. Also select Constant Power
Google Translate.
Verwenden Sie den Lightburn-Materialtest, um die besten Einstellungen für Ihre Laserleistung, Geschwindigkeit und das zu schneidende Material zu ermitteln. Wählen Sie im Setup (Materialeinstellung bearbeiten) den Linienmodus anstelle des Füllmodus aus. Wählen Sie außerdem „Konstante Leistung“ aus
Danke dir! muss ich dann dem Laser öfters fahren er ist nicht durch das Material gegangen.
On mine:
10w
700mm/min
70% power
2.8mm Baltic Birch plywood
4 passes.
