Atomstack S20 pro nueva no funciona!
Hola a toda la comunidad!
Acabo de comprar una Atomstack S20 pro y una vez montado todo correctamente, al encenderla para hacer la primera prueba, el módulo láser se enciende y se apaga continuamente perforando el material de prueba (contrachapado 2mm), pero no hace nada más. Tampoco se llega a encender la consola. Todo hace un parpadeo al igual que el láser. Si desconecto el conector del módulo láser, todo lo demás funciona como debe funcionar, pero al volver a conectar vuelve a pase lo mismo.
He encontrado en YouTube un vídeo en el q al usuario le pasa lo mismo:
Es la primera vez q uso una máquina de corte y grabado láser, por lo q no se q problema puede haber. Alguien me puede ayudar con el problema?
Gracias
No se si te podré ayudar, solo se me ocurre que el laser este mal, no creo que el conector lo hayas puesto al revés, o que la fuente no de todo su poder.
hola q tal? pudiste solucionar?
yo tengo el mismo problema… compre una atomstack x70 y no me graba ni me corta… solo hace una luz leve el laser, probe todas las potencias sin efecto alguno
Hola! Desmonte el laser, sobre todo volviendo a conectar los cables (Conectores dentro del laser) de nuevo y ya funcionó todo correcto. Un saludo
