Is this a new problem / has the machine worked fine before?
Do you have the right profile for your machine installed in LightBurn (usually included on a USB stick from Longer)
Das Problem ist neu.
Gestern noch konnte ich normal mit dem Gerät arbeiten.
Leider besitze ich keinen USB stick von longer.
Auf der Longer website finde ich nur Alte Daten.
The problem is new.
Yesterday I was still able to work normally with the device.
Unfortunately, I don’t have a USB stick from longer.
I can only find old data on the Longer website.
If the machine was fine yesterday, it is probably not a setup problem. My best guess is that you have a mechanical problem, either a loose belt or pulley or if you have a cable channel with an air hose for the diode, it could prevent free movement. (I’ve tried that myself;-) )
Die Hardware ist in Ordnung. Nichts ist Locker oder klemmt.
Der Fehler ist nach einem Update von LightBurn aufgetreten, könnte es sein das es daran liegt ?
Haben Sich vielleicht die Maschineneinstellungen überLightBurn geändert ?
The hardware is fine. Nothing is loose or jammed.
The error occurred after an update of LightBurn, could it be that this is the cause?
Perhaps the machine settings have changed via LightBurn?
It is very easy and quick to check whether your theory is correct. Install the version that has worked for you again, it is not necessary to uninstall the current version, it all happens fully automatically.
I install/uninstall very often to see the differences between the beta versions and the public versions, but I’ve never had problems with lost data or changed machine settings, honestly.
Ich habe gerade einen alten Software Stand installiert.
Ohne Erfolg…
Auch bei einer anderen Software besteht das Problem.
Dann wird der Fehler wohl in den Maschineneinstellungen liegen.
Leider habe ich keine Ahnung davon.
Ich habe bereits probiert eine Backup Datei der Maschineneinstellung zu laden. Auch ohne erfolg.
I have just installed an old software version.
Without success…
The problem also exists with other software.
Then the error is probably in the machine settings.
Unfortunately, I have no idea.
I have already tried to load a backup file of the machine settings. Also without success.
Wahnsinn !
Sie sind win Genie.
Longer ändert für die Benutzung der Rotation den Wert $101 zu 56,000.
Ich hätte daran denken sollen den Wert wieder auf 80,000 zu ändern.
Vielen Dank, es funktioniert wieder alles!
Madness !
You are a genius.
Longer changes the value of $101 to 56,000 for using the rotation.
I should have remembered to change the value back to 80,000.
I’m glad I “stumbled” upon it.
Not so far ago I helped a friend install a Longer Ray 5 - 20 Watt machine, he is very satisfied with the chosen machine.
PS. thank you for translating your text yourself, it saves time and everyone can join in and help.
PS2. wir sind per du here
PS3. …my wife won’t hear about me being a genius.
Marcel, would you be so kind as to send a picture of your laser? There are 2 things that interest me, the laser head itself and the location of the physical end stops on your machine. On my friend’s machine, the end stop screws with the white nylon ring are falsely mounted/positioned.
Thanks
I think that it is the various dealers who “configure” their machines according to their wishes and what is in stock.
The machine I have worked with comes from Ireland, probably what is called EU warehouse.
