Du hast den Algorithmus nicht verstanden, den du benutzt. Du benutzt Graustufen, hast aber bei min und max 15% eingetragen. Dann hast du auch keine Graustufen, sondern nur eine Stufe, immer 15%. Daher sendet LightBurn auch nichts anderes.
Also: entweder du machst einen Test, welche Grauwerte du wirklich benutzen willst, oder aber besser, du nimmst den Algorithmus “Threshold” oder “Schwellenwert”. Der ist nämlich genau für so ein Bild gemacht. Und guck mal durch die Hilfe, was für Algorithmen es noch gibt, man kann da extrem viele Optionen einstellen, die man auch erstmal verstehen muss
You have not understood the algorithm you are using. You are using grayscale, but have entered 15% for min and max. Then you have no grayscale, but only one level, always 15%. This is why LightBurn does not send anything else.
So: either you make a test, which gray values you really want to use, or better, you use the algorithm “Threshold”. This is made for exactly such an image. And have a look through the help to see what other algorithms are available, you can set an extremely large number of options that you need to understand first
