Blocage 2mn environ sur fenêtre enregistrement sur ubuntu 24.02 lightburn 1.7.08
Bonjour
J’utilise Lightburn 1.7.08 sur Ubuntu 24.02 . lorsque j’essai d’ouvrir la fenêtre d’enregistrement , la liste des fichiers met environ 3mn à apparaître .
Le problème est récent et qu’avec Lightburn (programme ou Appimage).
Je vous joins une image .
Avez vous une idée du problème ?
Je vous remercie d’avance pour votre aide .
Bien cordialement
Hello,
I’m using Lightburn 1.7.08 on Ubuntu 24.02. When I try to open the save window, the file list takes about 3 minutes to appear.
This problem is recent and only occurs with Lightburn (either the program itself or AppImage).
I’ve attached an image.
Do you have any idea what the problem might be?
Thank you in advance for your help.
Best regards
