Bonjour. Qui peut me dire a quoi correspond ce message ? merci
Je n’ai pas LB sous la main pour faire une copie d’écran, mais, de mémoire, dans les réglages du layer de l’image, il y a le choix du mode de dithering (faire un rendu des gris avec des points noirs et blancs selon un certain algorithme), dont un ne faisant aucun traitement, et permettant d’activer le switch Pass-through.
Ce dernier dit à LightBurn de ne pas essayer d’interpréter l’image qui est censée être déjà traitée pour la sortie, avec un dithering appliqué par un autre logiciel.
Du coup, demander un ajustement de l’image (par exemple le contraste, la luminosité) n’a pas de sens dans ce mode, puisqu’on agit sur un ensemble de petits points noirs…
For the English readers:
I don’t have LB on hand to take a screenshot, but, from memory, in the image layer settings, there is the choice of dithering mode (which renders grays with black and white dots according to a certain algorithm), one of which does not do any processing, and which allows the Pass-through switch to be activated.
The latter tells LightBurn not to try to interpret the image which is supposed to be already processed for output, with a dithering applied by another software.
Therefore, requesting an adjustment of the image (for example contrast, brightness) does not make sense in this mode, since we are acting on a set of small black points…
On the image layer, uncheck this toggle:
