Camera conection failed
I would like to use an industrial camera (which works perfectly fine on my computer) with LightBurn for the “Print and Cut” feature. Unfortunately, LightBurn is unable to establish a connection. In Windows teh Camera is working ok. What is wrong.
Within those settings, did you allow LB to access the camera at all?
Yes.
Steht unten LightBurn auch in der Liste? Bei mir steht es da bei den “Desktop Apps” ganz unten.
Ich habe bei “Desktop Apps” kein seperates dropdown menü wo ich schauen kann, welche das sind. Muss ich da irgendwo (wenn ja wo) was aktivieren?
Also bei mir steht das da so:
Also - ich habe die Kamera zumindest ans laufen bekommen. Über die Einstellungen im Kamera Reiter auf “Ausweichlösung” gestellt - damit habe ich zumindest ein Bild/Video.
Kalibriert bekommen habe ich das (denke ich zumindest) auch. Ist es für den stand der Software normal, das die Marken (so wie Im Bild) oft nicht erkannt werden? Von 10 Versuchen wird vielleicht eins erkannt - und auch nur dann wenn die Marken ziemlich gut in dem Rosa Kreis da drinnen sind. Ich hatte mir ein Test Brett gelasert - um zu schauen ob die Ausrichtung hinterher auch passt - ich habe nach einer Stunde “marken einmessen zu versuchen” genervt aufgegeben. Da geht das Manuelle Print and cut deutlich schneller (ist in 2-3 minuten eingerichtet - wenn die datei dafür da ist).
