I have a longer Ray5 10watt, first laser and have had about 5 mths now. I upgraded to a enclosure, limit switches, air pump and camera. Everything is mostly good except the 5 mp camera from longer. It’s from longer and is set at the correct height. The average offset is around 1 1/2mm to 2 1/2mm depend on where it’s at on the work are. Over all it works, But when you get in it’s really out of focus. Does anyone else have a similar problem? 5 mp over a distance of 450mm should be crystal clear.
Essayer de nettoyer la lentille de la caméra,dans les caissons y a beaucoup de dépôts de suies,goudron,fumées et poussières.Sinon sous windows,menu démarrer,trouver caméra,sélectionner la bonne caméra activer les paramètres pro et vérifier la resolution et l’autofocus.Si toujour pareil,verifier que votre caméra est bien a l’horizontal,la bonne hauteur et bien centrée.Essayer aussi de refaire un calibrage,metter une feuille de papier ou autre,sous mires de calibrage,le nid d’abeille perturbe le calibrage,y a teoo de trou pour le logiciel.Sur la mienne j’y colle une fine lame en verre de microscope,c’et pas cher et permet d’eviter les soucis,car c’est pas pratique de nettoyer l’objectif (au fond d’un trou).
I’ve done most of that, and will try the slade.
When you calibrate, pay attention to the good score, and to the light too much is not good and not enough is also
