Bonjour, j’ai acheté une cam500 que je voudrais faire fonctionner sur lightburn. Mais l’image de la caméra ne s’affiche pas dans le logiciel… Je l’ai testé en dehors du logiciel, la caméra fonctionne… Je suis sur Linux Ubuntu 20.04. D’où vient le problème selon vous ? Merci
Hello, I bought a cam500 that I would like to run on lightburn. But the camera image is not displayed in the software… I tested it outside the software, the camera works… I am on Linux Ubuntu 20.04. Where do you think the problem comes from? THANKS
Le problème actuel avec LightBurn 1.5 et la caméra devrait principalement provenir du format de distribution AppImage. Si vous essayer d’installer LightBurn avec le .7z ou le .run à la place, tout devrait rentrer dans l’ordre.
C’est un bug qui n’a malheureusement pas pu être résolu à temps pour la version 1.5, et qui risque de prendre encore un du temps à résoudre.
Les intéractions entre Qt, GStreamer et AppImage sont pour le moins complexe à dépatouiller, et nous nous en excusons.
The current problem with LightBurn 1.5 and the camera should mainly come from the AppImage distribution format. If you try installing LightBurn with .7z or .run instead, everything should be fine.
This is a bug that unfortunately could not be resolved in time for version 1.5, and which may take a while longer to resolve.
The interactions between Qt, GStreamer and AppImage are complex to say the least, and we apologize for this.
Bonjour sur quelle version de Applmage la caméra fonctionne-t-elle ? J’ai essayé avec la 1.4.05 cela ne semble toujours pas fonctionner. Avec le fichier run ou zip je n’arrive pas à installer lightburn sur mon ubuntu 20.04… Qu’en pensez-vous ? Merci
Hello, on which version of Applmage does the camera work? I tried with 1.4.05 it still doesn’t seem to work. With the run or zip file I cannot install lightburn on my ubuntu 20.04… What do you think? THANKS
