Hi there …
Jai K50 upgraded version of K40
New power supply and adjustable bed
I bought mks Dlc32 v2.1 board
The K50 uses a black box power supply of MYJG60W
Terminal block different from Ķ40
FG AC AC ok
And secondary terminal block H L P G IN 5V
And I have a 2nd board that powers the NanoM2 board with Green 24v, Black GND, Red 5V, and Yellow L wires.
I removed the nano card…
I took Black and Green to power the MKS ok
Motor connected ok
S from MKS to IN
in lightburn:
Movement with arrow up down left right ok until ALARM:2
Lack of co2 laser signal…
The assembly internet image indicates spindle - ver G and Ttl vers L
Ttl on L burns directly at 19ma
If I add Spindle - to G nothing more
Laser power problem and lightburn do not want to run my test rectangle ALARM:2
sorry i use the translator
Bonjour a tous …
Jai K50 version amélioré de K40
Nouvelle alimenttaion et lit reglable
Jai acheté carte mks Dlc32 v2.1
La K50 utilise une alimentation boite noire de MYJG60W
Bornier different de Ķ40
FG AC AC ok
Et bornier secondaire H L P G IN 5V
Et jai une 2eme carte qui alimente la carte NanoM2 avec des fils Vert 24v , Noir GND, Rouge 5V, et Jaune L
jai supprimé la carte nano …
Jai pris Noir et Vert pour alimenter la MKS ok
Moteur connecté ok
S de la MKS vers IN
dans lightburn :
Mouvement avec flèche haut bas gauche droite ok jusqu’à ALARM:2
Manque signal laser co2 …
Les image internet de montage indique spindle - ver G et Ttl vers L
Ttl sur L brule directement a 19ma
Si je rajoute Spindle - à G plus rien
Probleme de puissance laser et lightburn ne veux pas executer mon rectangle de test ALARM:2
désolé je utlise le traducteur
