Circulaire matrix
Waar kan ik info vinden over het instellen van de Circulaire matrix? Als ik Circulaire matrix intype dan zegt ie NOTHING FOUND. Wat dat aangaat is er meer dan genoeg documentatie alleen het vinden vind ik een probleem. Hier baal ik enigszins wel van. Nu wordt ik weer opgehouden omdat ik geen info kan vinden en hier weer af moet wachten of er iemand reageert…
Where can I find information about setting up the Circular matrix? When I type Circular matrix it says NOTHING FOUND. In that respect, there is more than enough documentation, but I find it a problem to find. I am somewhat concerned about this. Now I’m being held up again because I can’t find any info and have to wait here again if someone responds…
I don’t know what you mean by ‘circular matrix’, however if you are referring to the circular array tool the following should help.
If this isn’t what you are looking for please explain further.
Hello
Deze bloem moet rondom de cirkel komen maar ik krijg dat niet ingesteld. De bloem gaat alle kanten en richtingen op behalve vermenigvuldigen langs de cirkel
Hello
This flower should come around the circle, but I can’t get it set. The flower goes in all directions except multiplying along the circle
Probably best to post the lbrn. file here for people to look at
Hi David,
Ik heb het bijna. Gewoon doorprutsen want mijn engels is niet heel goed. In de bijlage staat aan de linkerkant hoe ver ik er nu mee ben en aan de rechterkant staat wat het ongeveer moet worden dus ik ben er bijna… In ieder geval hartelijk dank voor het reageren
Screenshot_4
I’m almost there. Just messing around because my english is not very good. In the attachment on the left is how far I am with it now and on the right is what it should be about so I’m almost there… Anyway thank you very much for responding
For this task, flower around circle, we offer the ‘Circular Array’ tool.
Or, the ‘Copy Along Path’ tool can be used for more complex shapes.
And for this one, I have selected the collection of circles (built using the ‘Circular Array’ again), then use the ‘Offset’ tool to create the outermost shape.
Offset
Select inner-shape created using Offset and delete
Final resulting shape
Screenshot_5
Thnx Rick.
Ik wist niet hoe hier mee om t gaan met de instellingen. Al met al ben ik er toch uitgekomen maar ik zal zeker jouw links bewaren
I didn’t know how to deal with this with the settings. All in all, I managed to figure it out anyway, but I’ll be sure to save your links
Jij hebt release 1.3.0.2. Ik heb net nog gekeken maar ik heb 1.3.0.1 en kan niet updaten. Ik heb overigens wel een betaalde versie.
You have release 1.3.0.2. I just checked but I have 1.3.0.1 and can’t update. I do have a paid version though.
No, no. I am using a pre-release or beta version in my screenshots. Sorry to have not specified that in my replies. We are getting ready to release that version soon-ish. :slight_smile:
This link will announce every time we provide a public release. Worth checking out to see what we are up to. :wink:
