Gostaria de saber como faço pra o laser parar quando finalizar um comando, ele parar sem voltar pra o canto da maquina. Ficar parado la até eu executar um novo comando eu colocar ele pra casa. Isso é possivel?
Se bem percebi, isso acontece comigo sempre que na janela “Laser” tenho em “Start from” numa definição diferente de “Absolut Coord”.
Não percebi se por “Canto da maquina” se quer dizer “Home” ou “Finish Position”. Se for este segundo caso experimente ir a “Device Settings”, colocar as coordenadas que deseja onde pare a cabeça do laser nos campos “X” e “Y” e selecione “Reurn to Finish Position”.
Eu uso muito esta função para afastar a cabeça do laser de cima do trabalho e poder remover o material sem ter de mover a cabeça manualmente nem perder as coordenadas.
If I understand correctly, this happens to me whenever in the “Laser” window I have “Start from” set to a different setting than “Absolut Coord”.
I didn’t understand if by “Corner of the machine” you mean “Home” or “Finish Position”. If this is the second case, try going to “Device Settings”, entering the coordinates you want where the laser head stops in the “X” and “Y” fields and select “Reurn to Finish Position”.
I use this function a lot to move the laser head away from the work and be able to remove material without having to move the head manually or lose coordinates.
Do you mean you want it to get out of your way without going home? If that’s the case you can set the laser to go to a “finish” position in the “settings” window. It will allow you to put the co-ordinates of where you want it to go when it finishes a command.
Quase isso. Eu gostaria que o laser parasse aonde ele terminou de cortar. Pq as vezes alguma peça de MDF sobe e ele bate na volta. Então queria que ele ficasse aonde ele acabou de cortar. Isso sem perder a coordenada
Acho que vai ser aqui mesmo, vou testar. Obg
Agora percebi.
Creio que isso não faz, mas não tenho a certeza.
Nesse caso o que sugiro é aquilo que já referi e o @Doug1955 também.
Escolha um ponto da maquina onde a cabeça do laser não estorve, coloque essas coordenadas em “Finish position”, e depois sempre que usar “Absolute Coords” como “Start From” quando terminar o trabalho a cabeça do laser dirije-se para esse ponto.
Now I understand.
I don’t think it does, but I’m not sure.
In this case, what I suggest is what I already mentioned and what @Doug1955 also mentioned.
Choose a point on the machine where the laser head is not in the way, put these coordinates in “Finish position”, and then whenever you use “Absolute Coords” as “Start From”, when the work is finished, the laser head goes to that point .
