Cómo pegar dos vectores
Buenos días. De nuevo con una consulta de novato. No se si ha sido debido a una actualización a un nueva versión, o a que diablos ha sido la causa, pero no consigo encontrar la configuración para activar el pegado de vectores cómo si fuera un imán,
En otras versiones inferiores (la mía actual és la V1.7.08), al acercar, por ejemplo, un cuadrado a un rectángulo, se atraían y pegaban cómo si fuera por atracción magnética, de manera que quedaban perfectamente unidos. Sé que se puede activar esta configuración, pero no recuerdo (ni acierto a encontrar), como activarla.
Alguien puede echarme un cable?
Gracias or la atención y la ayuda.
Salñu2 cordiales.
If you hold the ALT key and drag your objects, then they will snap to various lines.
In main LB settings, you can also define the snap distances for movement without holding ALT.
Building on what @misken mentioned here…
Please see:
Gracias por la atención y la ayuda, Melvin, no conocía este método, que me parece excelente. Pero dices que “En la configuración principal de LB, también puedes definir las distancias de ajuste para el movimiento sin mantener presionada la tecla ALT.” Bien, exactamente donde está esta opción? Si es esta, la tengo activada, pero no hace su función:
Los vectores NO se pegan.
Gracias por la atención y la ayuda, John, tomo nota de los vídeos.
Gracias de nuevo.
Vale, vosotros creéis en la brujería? Yo tampoco, pero he cerrado el programa y lo he vuelto a abrir y, O MISTERIO!!! Ahora funciona correctamente, los vectores de pegan cómo debe ser… :roll_eyes:
Perdonad, siento haceros perder el tiempo, pero sólo se trataba de reiniciar LB… :folded_hands:
Gracias por vuestra ayuda, os estoy muy agradecido.
Salu2 cordiales.
Your questions are always valuable, and I appreciate the chance to help.
I’m glad to hear it’s working! :+1: :tada:
Gracias, John, espero poder empezar a ayudar algun dia yo también.
Salu2 cordiales.
