Como puedo hacer para borrar lo que esté fuera de los límites
LightBurn me dice que tengo elementos fuera del alcance del tablero de mi laser, yo no veo nada por fuera, cómo puedo hacer para lo que LigthBurn detecta sea borrado?
gracias
If you use CTRL-A, it will select EVERYTHING in the Lightburn drawing. That will help you find things outside your normal work area.
If the selection is entirely within the Workspace, then a large Overscanning setting (for Fill or Image) can trigger an out of bounds message.
Podés usar la opción “cut selected graphics” y solo va a cortar lo que hayas seleccionado
