Configuracion de maquina al iniciar
hola tengo 2 problemas espero que me puedan ayudar
1 si prendo la maquina antes de abrir lightburn se mueve sola a una esquina por fuera de los limites, no se hasta que punto quiere ir
2 últimamente me a pasado que esta haciendo un trabajo y de repente deja de hacer para ir de nuevo a una esquina.
a todo esto los motores siguen empujando el laser por mas que ya no tenga recorrido
This also happens when no control program is started? Or does it happen the moment you start LightBurn? If yes, then check that you disabled “auto home at startup” in device settings.
hola melvin. no encuentro el inicio automático en las configuraciones. siempre tengo que abrir primero lightburn primero
There is no auto start in the laser itself. Yes, you need to start LightBurn first, then you can command the laser to home.
