Buenas noches. Le he instalado los interruptores de fin de carrera a mi máquina Longer RAY 10w. El conjunto es original de Longer, el fabricante. También he instalado el Firmware que hay que modificar, siguiendo sus instrucciones.
Me encuentro que al poner en marcha la máquina, y abriendo LightBurn, la pantalla de “Consola” me da errores y, en la pantalla de “Laser” y “Move” no responde a las opciones, ni se mueve, ni regresa a origen, ni nada.
Supongo que hará falta configurar el programa para que detecte el nuevo Firmware y sepa que ahora, la máquina dispone de interruptores de fin de carrera.
Alguien sería tan amable de indicarme, paso a paso, cómo solucionar el tema? O alguna dirección donde pueda encontrar las instrucciones?
Gracias por la atención y la ayuda.
salu2 cordiales.
Good evening. I’ve installed the limit switches on my Longer RAY 10w machine. The set is original from Longer, the manufacturer. I’ve also installed the firmware that needs to be modified, following their instructions.
I find that when I start the machine and open LightBurn, the “Console” screen gives me errors, and on the “Laser” and “Move” screens, it doesn’t respond to the options, doesn’t move, doesn’t return to the starting point, or anything.
I suppose I’ll need to configure the program to detect the new firmware and know that the machine now has limit switches.
Would someone be so kind as to tell me, step by step, how to solve this problem? Or provide an address where I can find the instructions?
Thank you for your attention and help.
Best regards.
