Bonjour,
Après utilisation depuis un long moment sans problème aujourd’hui impossible de lancer des gravures :
Démarrage de flux
Flux terminé en 0 :00
ok
Fichier importé en 0 millisecondes
Démarrage de flux
Démarrage de flux
Layer C00
Layer C06
Connexion perdue
Port failed to open - already in use?
Grbl 1.1h [‘$’ for help]
ok
[VER:1.1h.20220925:]
[OPT:V,15,128]
Target buffer size found
ok
Autoguidage
ok
J’ai le message d’erreur et l’autoguidage s’enclenche
SULPFUN S30
LIGHTBURN 1.4
Merci pour vos retour
Usually, a connection issue is caused by a bad usb cable or electrical interference. Try to remove any device that could cause interference and exchange the cable. Here are some more tips: Guide to mechanical adjustments and maintenance
Bonsoir
Merci pour le retour,
Problème résolue, rien a voir avec le câble ou la configuration USB
La pompe de l’air assist est en panne ce qui génère une erreur d’où la perte de connexion
Donc j’ai commandé une nouvelle pompe mais avec une commande indépendante
