Crear macro de autofocus en lightburn
Hola tengo un Atomstark A70 Max, que tiene dos laser uno de 35w y otro de 70w que lo cambio fisicamente con un conmutador. Tambien tengo un pulsador de autofocus en el controlador del laser. Con el laser tambien viene una pieza metalica con tres niveles de enfoque,
1º mide 20 mm de distancia y es para grabar
2º mide 15 mm de distancia y es para cortar material de <20 mm de grosor
3º mide 8 mm de distancia y es para cortar material de =>20 mm de grosor
Me gustaria hacer una macro en la consola del lightburn para autofocus, o hacer tres macros para los tres distintos niveles. cual seria el codigo Gcode de cada macro?
He hecho este codigo para colocar la Z laser a 20 mm y ni hace nada.
G21
G90
G1 Z20 F300
You need to do a probe cycle first. The command is G38.3. If they didn’t change it to something custom. Read the documentation of the command to get the rest of the parameters. After the probe run, you can move the head up to the desired position.
He puesto el command G38.3, y no hace nada. de hecho cuando meto en la macro el codigo se bloquea el lightburn entero
Then they did something custom in their firmware. You need to contact support or Atomstack documentation…
