Bonjour , je viens a mon tour solliciter vos lumières , après 20h par jour depuis 3 jours impossible de trouver la solution! quand je dessine un carré de 20x20 et je lance la découpe tout va bien et les mesure sont parfaite , par contre quand je veux le gravé là c’est le impossible !.
J’ai environs un millimètre de décalage entre les interlignes, j’arrive pas a savoir si ça vient d’un mauvais réglage d’un bug ou matériel.
Merci de votre aide
Excellent weekend
Hello, I have come to ask for your insight, after 8 p.m. a day for 3 days it has been impossible to find the solution! when I draw a 20x20 square and I start cutting everything is fine and the measurements are perfect, on the other hand when I want it engraved there it’s impossible!.
I have around a millimeter of offset between the lines, I can’t tell if it comes from a bad setting of a bug or hardware.
When engraving to fill a shape, the marking can be delayed by the material or the geometry.
There is a setting called Scanning Offset to inform the engraver to start a little bit early. It is speed sensitive and you may need to develop your own settings.
This only affects the start and finish position of the engraved line (often left to right) and not the overall size.
Accidentally setting Kerf Offset in the Cut Settings Editor will offset all four lines of the square outward (or inward) but Kerf Offset will not change the engraved area.
Please post a picture of your current results so we can see what you’re seeing.
Bonjour John john , merci de ta réponse.
j’ai deja vu cette vidéo et j’ai essayer ,mais sans succes.
enfaite le décalage ce fait a l’horizontale et pas vertical
