Bonjour à tous,
Je possède une Ortur Master 2 S2 depuis plus d’un an.
Mes coordonnées d’origine (0;0) et de position de fin étaient réglées depuis le début d’utilisation et je n’ai jamais rencontré de problèmes.
Hier, j’ai voulu installer le mandrin rotatif YRC 1.0. J’ai suivi la procédure mais impossible de graver, j’obtenais le message : “Error9 : g-code verrouillé pendant l’état d’alarme ou d’avance pas-à-pas.”
J’ai pu le faire fonctionner en appliquant $X.
Ce matin j’ai désinstallé le mandrin.
Et là, mes coordonnées sont toutes fausses…
J’obtiens le message d’erreur : “ALARM:9
Défaillance de l’autoguidage. Impossible de trouver l’interrupteur de fin de course à distance de recherche. Défini comme 1,5* max_travel lors de la recherche et 5* lors des phases de localisation.”
Lorsque je regarde à quelle position est mon laser, il indique -645 ; -645
Il ne trouve plus la fin, et lorsqu’il est en coordonnées physique 0;0, il continue de forcer et fonctionner…
J’ai vérifié que j’étais bien en GRBL
J’ai essayé clique droit sur “Appareils”
J’ai essayé la commande $rst=*
J’ai également essayé de désinstaller le logiciel Lightburn puis le réinstaller
J’ai essayé G92 X0 Y0
Je n’arrive pas à trouver la solution de mon problème…
Pouvez-vous m’aider s’il vous plaît ?
Je vous remercie d’avance pour votre aide,
Bien cordialement,
Et meilleurs vœux pour 2024 ![]()
Mélanie
Hello everyone,
I have an Ortur Master 2 S2 for over a year.
My origin (0;0) and end position coordinates were set from the start and I never had any problems.
Yesterday, I wanted to install the YRC 1.0 rotary chuck. I followed the procedure but was unable to engrave, I was getting the message: “Error9: g-code locked during alarm or step feed state.”
I was able to get it to work by applying $X.
This morning I uninstalled the chuck.
And now my coordinates are all wrong…
I get the error message: “ALARM:9
Guidance system failure. Unable to find limit switch at search distance. Defined as 1.5* max_travel during search and 5* during localization phases.”
When I look at the position of my laser, it indicates -645; -645
It can’t find the end, and when it’s in physical coordinates 0;0, it keeps forcing and running…
I checked that I was in GRBL
I tried right-clicking on “Devices”.
I tried the $rst=* command
I also tried uninstalling the Lightburn software and then reinstalling it
I’ve tried G92 X0 Y0
I can’t find the solution to my problem…
Can you please help me?
Thank you in advance for your help,
Best regards,
And best wishes for 2024 ![]()
