Der Lasergravierer Sculpfun S10 wird nicht erkannt
Lassergravierer Sculpfun S10 wird nicht erkannt, obwohl CH340/341 installiert ist. das von Sculpfun angebotene Programm funktioniert; was ist bei Lightburn nötig, damit es funktioniert. Stundenlange bisherige Bemühungen blieben erfolglos. danke für Hilfe
Was hast du denn alles versucht? Wird im Gerätemanager ein “usbserial” Gerät erkannt und ein COM-Port zugeordnet?
Dann musst du den Laser MANUELL in LightBurn einrichten, als Typ “grbl” auswählen. Hier steht noch etwas mehr dazu: Setting up the software - Diode Laser Wiki (auch auf Deutsch).
What have you tried? Is a “usbserial” device detected in the device manager and a COM port assigned?
Then you have to set up the laser MANUALLY in LightBurn, select “grbl” as type. Here is something more about it: Setting up the software - Diode Laser Wiki (also in German).
