Salve, ho necessità di formattare il mio pc, come cancello il pc registrato tra le licenze visto che dovrò formattarlo e rimetterlo dopo aver reinstallato lightburn?
Grazie
Hi, I need to format my pc, how do I delete the pc registered in the licenses since I will have to format it and put it back after reinstalling lightburn?
Thanks
Ciao, grazie per l’aiuto, ma avendo fretta di formattare, essendo bloccato con il mio lavoro, non ho eseguito questa procedura, c’è un modo per farlo in un secondo momento o comunque controllare se adesso vi risulta che ho la stessa licenza su 2 pc o sempre su uno?
Il pc è sempre lo stesso che uso, stesso sistema operativo ecc ecc, unica cosa che ho formattato per problemi al Sistema operativo.
P.s. la licenza ha una scadenza o dura a vita?
Hi, thanks for the help, but in a hurry to format, being stuck with my work, I did not perform this procedure, is there a way to do it later or anyway check if now it appears that I have the same license on 2 pcs or always on one?
The pc is always the same one I use, same operating system etc. etc., the only thing I have formatted for problems with the operating system.
We can help, but not here publicly. We need the Key, an email address used to purchase, or the order number/copy of receipt, so we can identify you in our systems. Gather that and send in an email support at lightburnsoftware dot com and include a link to this post.
We will help sort this out there.
Possiamo aiutare, ma non qui pubblicamente. Abbiamo bisogno della chiave, di un indirizzo email utilizzato per l’acquisto o del numero d’ordine / copia della ricevuta, in modo da poterti identificare nei nostri sistemi. Raccoglilo e invia un’email di supporto a lightburnsoftware dot com e includi un collegamento a questo post.
