No se que le pasa a mi láser, trato de hacer algo y me lo hace pequeño y el círculo perfecto qué dibujo me lo hace ovalado.
Que equipo tienes y en que material estas grabando?
Puedes dar mas informacion porfavor
Then you probably didn’t calibrate the axes correctly.
Go to the Edit menu and Machine Settings. There is a button to calibrate the axis that will guide you through the steps.
Si te ha pasado de repente lo mas probable es que tengas activada la opcion del rotador, verifica eso,
Sino las correas flojas
Efectivamente al poner el rodillo para grabar termos deje activado el rotador en el eje y y ese fue el detalle ahorita ya todo bien. Gracias.
