Direction de gravure
Bonjour,
J’ai un souci de gravure. Je suis débutant et je ne vois pas comment faire pour remédier à ce problème.
J’ai mis mon point d’origine en bas à gauche.
Lorsque je crée un dessin partant de gauche à droite, mon graveur l’exécute de bas et haut, c’est à dire dans la direction opposé. Je ne sais pas si je m’exprime bien.
Je ne sais pas pourquoi cela me fait ça.
Je dois donc créer mes motifs dans le sens horizontal et mettre mes planche dans le sens vertical.
Comment régler ce problème. J’ai vérifié mes connectique et elles sont conformes.
Cordialement
Go to Edit->Device Settings.
Your origin setting is likely top-right based on your description. In any case, change to bottom-left assuming this is for your Scupfun laser.
Retest.
